Соковыжималка СВСА 301
Иван_Бармалеев
  Постов: 2   ОК
Есть такое чудо антикварное. Там у статора отвод от обмоток идёт на щётки, а длинные концы обмоток соединены последовательно через керамический подстроечный резистор и бумажный конденсатор. Что-то там бахнуло и перестало работать. Видимых разрушений нет. Сетевой фильтр был кастрирован ранее. Проблема в том, что на конденсаторе ржавые пятна не дают прочитать маркировку. Сколько он там? 4 mkF или 6? Явно меньше 10-ти.
Добавлено (17.09.2018, 01:32)
И конденсатор заменил на новый 4 mkF и резистор, последовательно с этим конденсатором включенный подлечил, и R-C фильтр на щётках перепаял.
А оказалось, что одна щётка подвисает. Горе от ума, блин.
По идее что 4, что 6 - без разницы для мотора.
Щётки - это первая проблема в старых эл.двигателях.
Иван_Бармалеев
  Постов: 2   ОК
Разница была, с 6-ю mkf он крутился намного хуже.
