| Сообщение # 1
Milam
Постов: 16
Здравствуйте, прошу совета в опознании причины поломки.Имеются газоразрядные часы Semiconductor Electronic, при подключении в сеть горит индикация в лице двух красных светодиодов, но нету отображения времени на самих лампах, ну и нет изменений при нажатии кнопок.
Часы как я понял имеют два режима работы, сеть/аккумулятор и соответствующий тумблер(заряд/работа).
Обнаружил три вздутых аккумулятора 35 летней давности на 1,5в.На аккумуляторы в любом положении тумблера(заряд-3,8в;работа-4,0в) поступает напряжение(но 4 вольта для 4,5в батареи маловато) и ток 80мА.Если в положении тумблера заряд закоротить провода аккумов, горит зелёный светодиод. При подаче напряжения 4,5в вместо аккумуляторов(в случаи подключенной сети) реакции нет, при отключеной сети в положении работа еле тлеют те же два красных светодиода.Больше реакции нету.Трансформатор лишь греется.Подскажите куда смотреть, и что за лампы.Может когда аккумы заряжены нужно вилку пихнуть в выход часов или ещё что-то Заметил торчащий провод из одного контакта лампы(видимо катод, аналогичный тоже на другую лампу и резистор)
| Сообщение # 2
Milam
Постов: 16
SAM, спасибо, но я ещё понимаю, как изображение вставить.Проблема была с размером.Пришлось сильно пожертвовать качеством и то, хоть у вас написано размер до 2048кб, изображение в 2030кб не принималось. Вот сама плата
| Сообщение # 3
Sam
Постов: 2341
Цитата Milam ( ) изображение в 2030кб С запасом надо ужимать фотки.
