Всем привет. Прошу о помощи в ремонте триммера. Суть проблемы: При зарядке машинки, индикатор с 0% до 100% за секунду поднимается. USB Тестер UNI-T UT658 не показывает что идет зарядка (ни 0,1 мА потребления), но по факту заряжается, ночь заряжается и 1-1,5 часа на холостом ходу (те в разобранном состоянии, без ножей и тд) моторчик работает, при этом индикатор плавно уменьшает % зарядки до 0%. Под нагрузкой, те если остановить рукой или поставить ножи, тк сказать перевести в рабочее положение, работает всего 5 секунд (с полной зарядкой) От сети, те в режиме зарядки тоже не работает (те перестал работать) в собранном виде Акб поменял на большую емкость, тк сначала подумал что акб умер, не помогло. Заряжал и родным и не родным, до 5в до 1А Внутренности прилагаю Q13 проверил мультиком, все норм что за зверь U4 я не понял, преобразователь какой то, наверное. Мультик на прозвонке аномалии не выявил.
