Ремонт Триммер Remington MB 4560
Всем привет.
Прошу о помощи в ремонте триммера.
Суть проблемы:
При зарядке машинки, индикатор с 0% до 100% за секунду поднимается.
USB Тестер UNI-T UT658 не показывает что идет зарядка (ни 0,1 мА потребления), но по факту заряжается, ночь заряжается и 1-1,5 часа на холостом ходу (те в разобранном состоянии, без ножей и тд) моторчик работает, при этом индикатор плавно уменьшает % зарядки до 0%.
Под нагрузкой, те если остановить рукой или поставить ножи, тк сказать перевести в рабочее положение, работает всего 5 секунд (с полной зарядкой)
От сети, те в режиме зарядки тоже не работает (те перестал работать) в собранном виде
Акб поменял на большую емкость, тк сначала подумал что акб умер, не помогло.
Заряжал и родным и не родным, до 5в до 1А
Внутренности прилагаю
Q13 проверил мультиком, все норм
что за зверь U4 я не понял, преобразователь какой то, наверное. Мультик на прозвонке аномалии не выявил.
Файлы: 9713238.jpg (370.8 Kb)
