Зарядка аккумулятора шуруповерта с новыми литиевыми АКБ
| Сообщение # 1
xolodec
Постов: 8
Здравствуйте! Проблема в том, что не заряжается аккумулятор шуруповёрта с новыми "банками". "Родные" 3 аккумулятора 18650 на 1300mAh, купил на 1500mAh. Поставил, припаял все как было! Аккумуляторы разряженные, выдают 11.9V. Поставил на зарядку. Красный индикатор заряда начинает почему то мигать, с периодичностью 2 сек. В течении пяти минут мигает с красного на зеленый, причем на красный переключается все реже, и постепенно красный почти перестает включаться. Горит зеленая и раз в 10 сек. на секунду мигнет красная. Через десять минут всё! Горит только зеленая. По вольтажу после - прироста практически нет. В чем может быть проблема? Зарядник нормальный, второй аккумулятор заряжает без проблем. То есть, вставляешь, горит красная, пока не зарядится, и потом зеленая. Может то, что ёмкость больше чем у "родных" "банок"?
| Сообщение # 2
Постов: 750
1. В аккумуляторе (родном) есть встроенный контроллер заряда/разряда? Если есть, то вполне возможно что в нем есть встроенная"умная защита" от несанкционированной замены аккумуляторов. Это когда производитель хочет, чтобы вы покупали новый аккумулятор у них, а не пытались заменить банки. Счетчик отсчитал 300...1000 циклов (сколько они там заложили их),и все, батарею в утиль, даже если банки еще живые. Это обычное явление в ноутбучных батареях, возможно что здесь тоже так. 2. Возможно также, что в схеме защиты есть есть контроль за внутренним сопротивлением элементов, в разряженных оно повышенное. Как вариант, можно просто зарядить банки отдельно каждую (зарядок в интернете полно), можно самому сделать или купить готовую за дешево (от 1 USD и выше на Али за готовую или 0,2USD за плату на TP4056). А потом попробовать собрать батарею опять с уже заряженными банками. 3. Возможно что эта схема защиты в аккумуляторе просто неисправна. Информации недостаточно предоставлено, что-бы можно было говорить о чем-то конкретно.
| Сообщение # 3
xolodec
Постов: 8
DarkRus66, А зарядник от телефона подойдет? Заказывать TP4056 - долго.
| Сообщение # 4
Постов: 750
Мигание красного индикатора часто означает неисправность аккумулятора(ов). А фото самих аккумуляторов можно посмотреть? Часто аккумуляторы в розничной продаже - чистый фейк. Подделку легко отличить по весу - фейк весит около 25 грамм, оригинал - в два раза тяжелее. Лучше уже тогда разобрать ноутбучную батарею, там фейков не встретишь, особенно если батарея оригинальная. Что касается зарядки, вовсе не обязательно искать TP4056, есть и другие варианты. "Зарядка" от мобильника на самом деле не зарядка, а обычный блок питания 5в (обычно 5в, но бывают и другие напряжения). Поэтому напрямую их для зарядки аккумулятора нельзя, нужно стабилизировать напряжение на уровне 4,2в. В самих мобильниках часто стоят микросхемы зарядки типа LTC4054 (или их аналогов), если есть старые ненужные мобилы, то можно из них их добыть. Вот пример простейшей, но работающей самодельной зарядки (у меня, правда питание 9в, от 5в не пробовал, но народ вроде говорит что работает тоже). http://radioskot.ru/forum/33-14019-1
| Сообщение # 5
xolodec
Постов: 8
DarkRus66, вот тут брал аккумуляторы насчет веса- новые весят в среднем 41,8г. старые 42,6г. Про зарядку от мобилы- глупый вопрос был это я уже потом понял. Завтра схожу на радиорынок, там TP4056 точно найду.Добавлено (19.08.2018, 17:26) --------------------------------------------- DarkRus66, С трудом разглядел чип контроллера 8254aa полная надпись 8254aa nvb601 45456
| Сообщение # 6
Постов: 750
41 грамм для 18650 это подозрительно - все нормальные аккумуляторы которые мне когда либо пришлось извлекать из ноутовых батарей (даже 15-летней давности), все имели вес от 48грамм и выше (т.е. типично около 50 грамм +/- 2гр.). Хотя сама фирма-продавец неплохая, но уж больно дешевые они. Если учесть тот факт, что 2000 маЧ аккумуляторы выпускались массово еще 10-12 лет назад, то сам факт что аккумуляторы 1500 маЧ и ниже все еще продаются как "новые", уже сам по себе настораживает.
| Сообщение # 7
xolodec
Постов: 8
caha2011, а в чем разница?(кроме ёмкости)
| Сообщение # 8
ОлегГ
Постов: 111
Есть такое понятие как сильнотоковые аккумуляторы. У тебя четко написано - для фонарика, значит они не сильнотоковые. Да вообще на Али чему-то верить... Я беру на ТаоБао готовые аккумы и просто перекидываю начинку.
| Сообщение # 9
petrovitsh
Постов: 239
В шуруповёрте рабочие токи при высокой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому и элементы нужно покупать такие, которые способны отдавать высокие токи
| Сообщение # 10
xolodec
Постов: 8
ОлегГ, А что если такие заказать? Подойдут?
