    tw west шасси ETA-1A
    Чт, 26.07.2018, 15:55 | Сообщение # 1
    dron_doc
    проблема в том что аппарат пришел мертвый после замены диода выпрямительного и к транзистора v 601 что стоит по управлению возле проца выяснилось что убита память 24с16 даже не читалась. Поставил пустую отдетектилась телек включился в сервисе выставил размеры. Но при настройке каналов как то странно происходит поиск. Так обычно работает поиск если тюнер не выставлен но вот в чем дело перекопал все меню и не нашел ни опций нечего. Подскажите описание сервиса или где что менять, в какой строчке.
