    Высоковольтный блок питания
    Чт, 28.06.2018, 23:59 | Сообщение # 1
    Veter5319
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помощи, не получается разобраться в ремонте высоковольтного блока питания.
    Схемы нет, блок питания китайский..
    После короткого замыкания по своей же ошибке ток пришел на корпус аппарата и выбило 2 предохранителя по 5A один шел на блок питания, другой был в вилке подключенный в розетку. Вместе с предохранителями в Высоковольтном блоке питания выбило транзисторы. (и что эт я корпус не заземлил сразу)..
    Поменял значит транзисторы и предохранители, все заработало.. но вот долго радоваться не пришлось..
    После некоторое время когда блок питания работает под нагрузкой транзисторы начинают лететь..
    Первые продержались минут 20 может больше, вторые и 5ти минут не прошло..
    Может сам где-то косячу, может заземление не очень.. а может в элементах что-то.. выбивает предохранитель и пробивает ключи.
    Подскажите что можно еще посмотреть в таких случаях? есть подозрение на Кондеры что они емкость увеличили, но не уверен
    Заснял видео его работающего.. особо ничего интересного
    YOUTUBE
    после того как только погорело прощупал элементы, горячие были только транзисторы
    Добавлено (25.06.2018, 12:25)
    Поступило одно мнение, что нужно хорошее заземление на корпус блока питания, так как трансформаторы не предсказуемы и могут найти черных ход и пробивать не туда
    Добавлено (25.06.2018, 15:07)
    Нигде не могу найти транзисторы 2SC2625, можно ли их заменить на более мощные W13009 ??? Какие могут быть последствия после замены?
    DATASHEET W13009
    Добавлено (25.06.2018, 21:34)
    Поступило еще одно предложение, поменять ШИМ.. Здесь нет живых чтоли?
    Добавлено (28.06.2018, 21:30)
    Сегодня Блок ПЫтания выдал жару, так бабахнуло что весь двор слышал, но даже после токо как бабахнуло он продолжал подавать признаки жизни, предохранители не выбило, транзисторы целы... покрайней мере один из них точно цел...
    Это я корпус просто более-менее нормально заземлил на контур заземления, а не на зануление..
    Добавлено (29.06.2018, 00:59)
    Вопрос остается открытым! Заземление спасло электронику от вымирания, предохранители целы, один транзистор цел, во втором транзисторе пробило P-N переход и выгорел резистор соединяющий P-N...
    В чем может быть проблема???????????
    Файлы: 3751034.jpg (269.6 Kb) · 3999242.jpg (154.7 Kb) · 9199690.jpg (95.7 Kb)
    Пт, 29.06.2018, 00:11 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Хочу просто поддержать.. smile Жаль что пока не пришёл человек, который сможет помочь .Но он обязательно появится!
    Жара такая стоит, что дышать не хочется, не то чтобы вникать в чужую ситуацию, даже читать в лом. wacko
    Пт, 29.06.2018, 08:18 | Сообщение # 3
    Veter5319
    Хоть на этом спасибо!!!! smile smile smile
    Было такое чувство что даже не заглядывают biggrin
    Вт, 03.07.2018, 19:18 | Сообщение # 4
    Veter5319
    В общем новый заказал.
    Можно попробовать и этот оживить, скорее всего дело в трансформаторах а их проверить мне нечем...
    Схему срисовал.
    Файлы: 8935583.jpg (139.9 Kb) · 2498720.jpg (82.9 Kb) · 2409878.jpg (84.7 Kb)
