Здравствуйте ,у сестры сломалась хлебопечь Scarlett SC 401 . нигде не могу найти схему на нее \\собственно о поломке, при включении в сеть печь издает контрольный ПИК(сигнал) и все \на дисплее пусто ,кнопки не активны \\с блока питания выходит 5в и 12 в \ в общем вроде все работает, но не работает) подскажите куда копать .Еще момент- если выключить из сети и повторно включить сразу ,то контрольного Сигнала уже не будет. у нее есть близнецы Mystery MBM 1202,Orion OBM-27G но на них тоже не нашел схем (
