Здравствуйте. На детском автомобиле пропала музыка. Вместо нее при включении питания гул из динамика. При увеличении громкости гул сильнее. AUX работает, но вроде гул присутствует немного. Машинка Mercedes-Benz GLk 300. Подскажите в чем может быть проблема. Может кто сталкивался? Конструкция майфуна простая громкость и AUX. Картридеров нет. К плате подходит только провода питания (+\-) от платы провода на колонку (2 провода) на регулятор громкости (3 провода) и на AUX не помню сколько проводов.
Если нет картридера то что играет ? Только радио ?
Играют уже зашитые мелодии. При включении питания проигрывался звук двигателя. Затем кнопками на руле можно включить по порядку пару встроенных мелодий.
