Детская люлька на электромагнитной подвеске
Olhe
Добрый день, товарищи
Имеется детская люлька
Плату прилагаю в фото.
В люльке установлен двигатель коллекторный, работает по принципу
подача напряжения - люлька в право, смена полярности, подача напряжения люлька в лево и соответственно микросхема имеет несколько режимов быстрее-медленнее, мощнее-слабее,
суть в том, что перепутали блоки питания и подали вместо 12 вольт, 19 вольт
после этого она перестала работать,
при замере напряжения
выдает сигнал 1.5 вольта затем -1.5 вольта
соответственно мотору не хватает даже стартануть
подскажите на что первое обратить внимания на схеме?
электролиты все выпаивал емкость мерил все рабочие
резисторы замерял на плате также все рабочие.
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
Olhe, значит вы убили микросхемы, транзисторы.
  Постов: 2165   Друзья
Olhe, И куда включался мотор ? посередине похоже шим контроллер 494 , большая микра сверху 7805 , это стабилизатор . он должен выдавать 5в ... думаю там 1.5 на выходе
