Цитата новичок6783 (
Модуль питания требует ремонта.
и не только модуль питания, инвертора тоже нужно смотреть и саму подсветку. По конденсаторам, менять нужно не только те что вздулись, там еще нужно ESR-метром пройтись по конденсаторам как блока так и инвертора, все конденсаторы там должны быть с очень низким ESR. Дальше мерять виходные напряжения блока питания.
