    Ремонт телевизора AKIRA LCT-32V88MMP
    Пн, 26.02.2018, 21:02 | Сообщение # 1
    новичок6783
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте!
    Дано:
    Телевизор делал попытки войти в рабочий режим и мог включиться лишь после многократных таких попыток.
    Модуль питания требует ремонта.
    Дефект прогрессировал с каждым днём, в итоге телевизор не включается вообще.
    Предлагаемые в Интернете варианты решений сводятся к замене конденсаторов фильтров вторичных выпрямителей в преобразователе AC/DC блока питания, чаще упоминается СА1.
    Попытка решения:
    Открыл заднюю крышку, обнаружил 2 вздувшихся одинаковых конденсатора (обозначены на фото), маркировка TEAPO, 2200 µF, 10 v, А3С1. На плате СА1 не обнаружен. Где его искать?
    Пожалуйста, подскажите.
    Файлы: 8673104.jpg (329.3 Kb)
    Вт, 27.02.2018, 12:46 | Сообщение # 2
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    и не только модуль питания, инвертора тоже нужно смотреть и саму подсветку. По конденсаторам, менять нужно не только те что вздулись, там еще нужно ESR-метром пройтись по конденсаторам как блока так и инвертора, все конденсаторы там должны быть с очень низким ESR. Дальше мерять виходные напряжения блока питания.
    Чт, 01.03.2018, 20:08 | Сообщение # 3
    новичок6783
      Постов: 2   ОК
    Все решилось заменой вышеупомянутых конденсаторов. Стоимость работ 2х18=36 рублей.
