  • Страница 2 из 2
М.Ц. Самсунг maxG-55 сгорела микросхема
Сообщение # 11
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
так дело не пойдет нужно именно срисовать потом качнуть книгу микры для ИБП и искать нужную исходя от схемы включения - работа трудоемкая но никто кроме тебя ее не сделает
Сообщение # 12
александр0012
  Постов: 10   ОК
MAXIMUS, сидел пол дня и в итоге понял, что наверное лучше просто свою катушку перемотать и запитать к диодам на плате. вот только какое напряжение её должно быть? как вычислить не подскажете?
Добавлено (24.01.2013, 20:02)
Maestro, вы абсолютно правы.
Добавлено (24.01.2013, 20:31)
пробовал подключить трансформатор 12в. запускается в наушниках звук есть, а когда подключаю колонку как будто перезагрузка идет. ничего не тухнет просто как при запуске в демонстрационный режим переходит.
Добавлено (24.01.2013, 20:54)
блин ещё и выходная микросхема лопнутая. блин чем дальше тем ужаснее.
Сообщение # 13
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ну тут ей точно кронты
Сообщение # 14
александр0012
  Постов: 10   ОК
поеду транс куплю
Сообщение # 15
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
александр0012, определил какие вторички нужны?
Сообщение # 16
александр0012
  Постов: 10   ОК
микросхема tda8920сj у неё по питанию в среднем +30/-30, диоды 8A, ёмкости 50вольт. исходя из этого думаю вольт на 18-20 надо брать , от 3,3 до 4,5А , ну и мощностью порядка 200ватт. думаю правильно.
  • Страница 2 из 2
