Мультиметр стал показывать нереальные значения. Разобрал, визуально осмотрел - сгорели три резистора R15 R14 R13. Думаю попробовать заменить но встает вопрос если R13 и R15 еще можно различить, то R14 сгорел полностью, полос на нем не видно. Как определить на какой резистор его поменять? На какое сопротивление? В интернете пробовал искать ничего не нашел, и схему на мультиметр тоже. Есть схемы похожих мультиметров, но конкретно как у меня не нашел. На моем R15 R14 R13 идут строго один за одним сверху вниз, ни на одной схеме из похожих мультиметров такого нет. На самом мультиметре написано MAS 838, однако на схеме MAS 830 H. Пожалуйста помогите определить что такое и на что можно поменять R14.Добавлено (18.02.2018, 01:25)
Тема неактуальна. Сам разобрался уже, надо только побольше посидеть подумать по схеме похожей посмотрел нашел - извините ребята за беспокойство!
