Ремонт монитора PHILIPS 170S5
savivan1987
  Постов: 7   ОК
Ниже приложу мануал
Вапрос такой
Под кодом 3117 и 3118 стоят 0.47ом .
Под кодом 3154 и 3155 стоят 0.52ом
Не магу найти именно эти
Можно заменить 0.33 все или нет?
Суть ремонта лопнул транзистор P6NK60ZF
И вылетели резисторы .
Помимо этого два кондёр
Один 100м на 450в
И на выходи один 1000 м на 6.3в.
Все заменил остались резисторы
Файлы: 6394609.png (672.1 Kb) · 2960658.png (972.5 Kb)
savivan1987
  Постов: 7   ОК
Фото и мануал
Файлы: 7575165.jpg (381.9 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Это токовый датчик по всей видимости , его нужно подбирать точнее ... Можно заменить одним мощным , пересчитайте , так кажись пол ома выходит ....
redish
  Постов: 2405   Друзья
при таких раскладах и шимку могло вынести...
savivan1987
  Постов: 7   ОК
да тут походу серьезнее
на шимке на 8 ноге 15 вольт
на 5 1.5 вольта
на выходе нет вообще ни какова питания
в место всех резюков пока перемычку поставил
пока нет результата
savivan1987
  Постов: 7   ОК
Вот ШИМ
Файлы: 3793438.png (971.1 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
так не нужно делать, допалишь нафиг... Дуй на радиорынок, шимку тоже можешь сразу брать...
