    Ремонт монитора PHILIPS 170S5
    Чт, 15.02.2018, 19:53 | Сообщение # 1
    savivan1987
      Постов: 7   ОК
    Ниже приложу мануал
    Вапрос такой
    Под кодом 3117 и 3118 стоят 0.47ом .
    Под кодом 3154 и 3155 стоят 0.52ом
    Не магу найти именно эти
    Можно заменить 0.33 все или нет?
    Суть ремонта лопнул транзистор P6NK60ZF
    И вылетели резисторы .
    Помимо этого два кондёр
    Один 100м на 450в
    И на выходи один 1000 м на 6.3в.
    Все заменил остались резисторы
    Файлы: 6394609.png (672.1 Kb) · 2960658.png (972.5 Kb)
    Чт, 15.02.2018, 19:56 | Сообщение # 2
    savivan1987
      Постов: 7   ОК
    Фото и мануал
    Файлы: 7575165.jpg (381.9 Kb)
    Пт, 16.02.2018, 03:49 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    Это токовый датчик по всей видимости , его нужно подбирать точнее ... Можно заменить одним мощным , пересчитайте , так кажись пол ома выходит ....
    Пт, 16.02.2018, 07:46 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    при таких раскладах и шимку могло вынести...
    Пт, 16.02.2018, 21:25 | Сообщение # 5
    savivan1987
      Постов: 7   ОК
    да тут походу серьезнее
    на шимке на 8 ноге 15 вольт
    на 5 1.5 вольта
    на выходе нет вообще ни какова питания
    в место всех резюков пока перемычку поставил
    пока нет результата
    Пт, 16.02.2018, 21:30 | Сообщение # 6
    savivan1987
      Постов: 7   ОК
    Вот ШИМ
    Файлы: 3793438.png (971.1 Kb)
    Вс, 18.02.2018, 12:56 | Сообщение # 7
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    так не нужно делать, допалишь нафиг... Дуй на радиорынок, шимку тоже можешь сразу брать...
