  • Страница 2 из 2
Помогите найти схему устройства
Сообщение # 11
fuytneibntkm86
  Постов: 9   ОК
спасибо за примерную схему,а зачем в моем устройстве два диодных моста, выход идет с переменных ножек 2 диодного моста
Сообщение # 12
fuytneibntkm86
  Постов: 9   ОК
Я конечно извиняюсь, может это бред! Может он вот так включается к нагрузке тэна например
Добавлено (08.01.2018, 20:54)
там четыре провода, 2 заходят на трансформатор и на 1 диодный мост, а вторая пара проводов выходит со второго диодного моста причем не с + и - моста, а с его ~ контактов
Файлы: 0867983.jpg (26.4 Kb)
Сообщение # 13
  Постов: 1693   Друзья
fuytneibntkm86, Сделай первое включение через лампочку,последовательно ,в разрыв сетевого провода поставь лампочку на 40-50 Ватт.Если всё нормально и лампочка не горит или чуть светится,включай его в сеть и в нагрузку воткни паяльник или ту же лампочку на 220 вольт.Похоже это у тебя регулятор нагрева паяльника.Удачи.
Добавлено (09.01.2018, 09:31)
Да,и судя по тому что тиристор не установлен на радиатор,на большую нагрузку этот регулятор не рассчитан,так что не о каких тэнах речь идти не может.Только паяльник или настольная лампа.
Сообщение # 14
fuytneibntkm86
  Постов: 9   ОК
Всем спасибо за отклик!!!!!
  • Страница 2 из 2
