    • Страница 2 из 2
    Помогите найти схему устройства
    Пн, 08.01.2018, 19:43 | Сообщение # 11
    fuytneibntkm86
      Постов: 9   ОК
    спасибо за примерную схему,а зачем в моем устройстве два диодных моста, выход идет с переменных ножек 2 диодного моста
    Пн, 08.01.2018, 19:54 | Сообщение # 12
    fuytneibntkm86
      Постов: 9   ОК
    Я конечно извиняюсь, может это бред! Может он вот так включается к нагрузке тэна например
    Добавлено (08.01.2018, 20:54)
    там четыре провода, 2 заходят на трансформатор и на 1 диодный мост, а вторая пара проводов выходит со второго диодного моста причем не с + и - моста, а с его ~ контактов
    Файлы: 0867983.jpg (26.4 Kb)
    Вт, 09.01.2018, 08:31 | Сообщение # 13
      Постов: 1693   Друзья
    fuytneibntkm86, Сделай первое включение через лампочку,последовательно ,в разрыв сетевого провода поставь лампочку на 40-50 Ватт.Если всё нормально и лампочка не горит или чуть светится,включай его в сеть и в нагрузку воткни паяльник или ту же лампочку на 220 вольт.Похоже это у тебя регулятор нагрева паяльника.Удачи.
    Добавлено (09.01.2018, 09:31)
    Да,и судя по тому что тиристор не установлен на радиатор,на большую нагрузку этот регулятор не рассчитан,так что не о каких тэнах речь идти не может.Только паяльник или настольная лампа.
    Ср, 07.03.2018, 19:19 | Сообщение # 14
    fuytneibntkm86
      Постов: 9   ОК
    Всем спасибо за отклик!!!!!
    • Страница 2 из 2
