    Ремонт наушников с микрофоном
    Ср, 03.01.2018, 14:14 | Сообщение # 1
    Esperanto
    Добрый день, Господа и многоуважаемые форумчане. С прошедшим праздником.
    Имеется следующая проблема, перекрутился провод на гарнитуре, в результате чего, провод порвался. Решил, таки починить, и таки все почти получилось, наушники работают, микрофон нет. Внутри 5 проводов, красный, синий, зеленый, белый, медный. Красный - правое ухо, синий - левое ухо, зеленый общий звук - тут все нормально, снял лак, скрутил провода, все работает. Белый провод с отдельной изоляцией - микрофон, но при скрутке микрофон не пашет. При этом если белый провод скрутить с зеленым (общим), то таки запись идет того, что играет, допустим музыка, т.е. это точно микрофонный провод. За что медный отвечает не понял, возможно, чисто экранка микрофонного провода, но это не точно, ибо я профан.
    Так же у наушников имеется регулятор громкости, с функцией вкл\выкл микрофона, к слову именно у основания данной фигни провод и оборвался, так что от сей функции пришлось отказаться и отпилить сию фичу под корень, соединив провода напрямую, предполагаю, что проблема именно в этом, возможно, по умолчанию микрофон в режиме выкл. работает без этой штуковины, следовательно, надо перевести в режим вкл, каким то очень хитрым способом, но это тоже не точно и просто догадка. Пробовал медный с белым перекручивать по разному, но результат нулевой.
    Фото наушников прилагаю, для наглядности.
    Файлы: 3868871.jpg (52.9 Kb)
    Ср, 03.01.2018, 16:28 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Esperanto, привет.Медный провод всегда минус(экран).При спайке проводов внимательно следим за тем,чтобы не замкнуть провода с оплеткой.Удачи.
