Настольная лампа ЭРА NLED-425-4W-B с питанием от аккумулятора 4 в.и 220 в. Питание с конденсаторным балластом 1.85 мкф. и регулировкой яркости переменным резистором,в схеме имеется еще транзистор 2SD965.Взорвался конденсатор 100 мкф х 50 в.стоящий после диодного моста для сглаживания пульсации.Его заменил, остальные с виду целые и прозвонка нормальная,но лампа горит все равно в полнакала,как и после взрыва конденсатора.На вращение резистора реакции нет.Напряжение на выходе всего 2.7 в..Отсоединил аккумулятор ,подзарядил его до 4.5в поставил на место ,все равно в полнакала! В чем может быть причина и какая роль в схеме транзистора. Может кто сталкивался с такой лампой или есть схема и как она работает.Свой опыт- радиокружок в 60-е годы.
