    Ремонт КЛЛ с одной пригоревшей нитью
    Пн, 25.12.2017, 18:51 | Сообщение # 1
    STALINGRAD
      Постов: 29   ОК
    КЛЛ(компактная люминесцентная лампа) "Космос" мощностью 25 ватт служила верой и правдой 6 лет и вдруг не светится на очередное включение! На одной конце колбы КЛЛ красуется черная полоска,что означает конец нить накала. Решил купить лампу такой мощности,но цена не радует и свет+яркость не тот! Решил восстановить КЛЛ и искал в интернете,но не получил нужного результата. Там всякое пишут не понятно,что необходимо выбросить либо закоротить выводы пригоревшего накала либо зашнутировать накала резистором на 10 ом 1 ватт. Поэтому решил написать здесь,что эта лампа снова заработала и зальет светом в нашем доме.
    Пн, 25.12.2017, 20:00 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Я думаю это "мертвому припарка" , сгорела значит сгорела , ничто не вечно ... Либо заменить лампу , либо целиком светильник , например на светодиодный . 6 лет хороший срок для люминесцентной лампы , она свое отработала честно ...
    Пн, 25.12.2017, 21:19 | Сообщение # 3
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    STALINGRAD, есть варианты :" Схема для включения лампы с перегоревшими нитями накала выглядит так":
    Номиналы С1-С4 , VD1-VD4 и R1выбираются из таблици в зависимости от мощности лампы дневного света ( ЛДС )
    Таблица для выбора номиналов :
    ссылок по теме валом в инете,это первое попавшееся...
    Файлы: 4495381.gif (2.7 Kb) · 5665840.jpg (44.5 Kb)
    Пн, 25.12.2017, 21:52 | Сообщение # 4
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Tygra, пока дома были КЛЛ, ремонтировал шунтированием спирали - некоторые еще год-два светили.
    Вт, 26.12.2017, 10:03 | Сообщение # 5
    jank5
      Постов: 46   ОК
    Если уж так сильно хочется именно КЛЛ - купи нечто подобное и поставь вместо штатной колбы
    Только без всякой требухи в цоколе.
    Но с ЭПРА на 25 ватт из этой лампы можно сделать неплохую светодиодную. Как минимум СОВ чип зацепить на 20 ватт.
    Вт, 26.12.2017, 11:16 | Сообщение # 6
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Как вариант использовать с ЛДС вместо стартеля-дросселя (пусковой арматуры). На бывшей работе у меня драйвер от 23 вт КЛЛ несколько лет работал с 36 ватной лампой.
    Зажигание мгновенно, мерцания нет. Закончилось тем, что отдал ее плотнику, чтобы не дразнить очередных проверяющих. Я же там тупо на проводах все повесил.
    Мощность наиболее подходящей лампы придется подбирать. Благо у меня такая возможность была. Пробовал от 18 вт до 40 вт. Остановился на 36.
    И по сей день считаю, что это наиболее эффективный вариант энергосберегайки, если не говорить о светодиодах. А для глаз он гораздо лучше светодиодов, так как дает рассеяный, не точечный источник. Бликует куда меньше.
    Вт, 26.12.2017, 13:26 | Сообщение # 7
    Bomba4180
      Постов: 34   ОК
    Лекс59,типа того на картинке?
    Файлы: 1789724.jpg (9.5 Kb)
    Вт, 26.12.2017, 13:37 | Сообщение # 8
      Постов: 1693   Друзья
    Да, он про такое как на твоей картинке.
    Вт, 26.12.2017, 14:14 | Сообщение # 9
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Да, нечто подобное. Только я сделал плату закрытой. Просто выдернул остатки колбы из цоколя и крышку закрыл.
    На ЛДС одел белые такие контакты специальные. Не знаю как называются. Электрически безопасно, но для проверяющих как тряпка для быка. Не сертифицировано же.
    А если о приоритетах. То примерно 6-8 лет назад я это сделал.
    Но возможности у меня были. Энергетик организации. Дохлых КЛЛ - валом. Разных ламп для пробы - любых.
    А модулей от КЛЛ и сейчас на лоджии штук с полста есть.
    То, что до этого додумался не только я, замечательно. Значит направление мысли верное. biggrin
