Хлопнул S-240-12, не переключил с 110 на 220
ZikOsakura666
Доброго вечера! Случайно забыл переключить напряжение с 110 вольт на 220, и при запуске устройство издало щелчок. В первую очередь обратился к БП, может ли это быть он? Я крайний чайник в радиоэлектронике. Сам бп для 3д принтера. S-240-12, Input 100-120v 60hz, 200-220v 50hz, Output: 12v-20A
Файлы: 1342650.jpg (176.7 Kb) · 6021709.jpg (217.2 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
К сожалению быстро научиться ремонтировать не выйдет , там еще и током может тряхнуть посмертно ... Купите новый или отнесите в мастерскую ... При условии конечно что с него нет 12 в ...
megos
  Постов: 1726   Друзья
ZikOsakura666, надо включить БП последовательно с лампой накаливания ватт на 60- если лампа загорится в пол накала- можно пробовать включить в сеть и проверить наличие 12В на выходе. А вот если лампа загорится вовсю- то тогда в ремонт или менять.
