Блок питная на FSP3528
kt_315
  Постов: 4   ОК
Здраствуйте!
Есть затык, есть компьютерный БП на микросхеме FSP3528 http://www.mirpu.ru/power/214-fsp3528.html, суть проблемы не запускаеться. Дежурка есть, сигналы на выходах 19, 20 есть, Q1, Q2 целые, сигналы доходят то ключей D209L, ключи целые, так как и предохранитель целый, визуально горелого нету, диоды шотки также целые по основным питающим линиям, то есть замыкания нету. Куда смотреть?
Один момент выходные напряжение пишут на выходах микросхемы должно быть 1.8 Вольт у меня 1.2 Вольта.
  Постов: 2165   Друзья
Та оно может и не видно быть , силовые ключи нужно проверять каждый , один кончился и все , короткого нет и блок не заводится т.к. часть плеча нема ... Плюс если есть кондеры мелки в ВВ части , нужно все проверить с выпаиванием и обязательно с замером ESR ... А также можно подать питание на ШИМ отдельно по логике схемы , не подавать 220в , и проверить осцилом сигналы на ВВ транзюках .... До них и с самой ШИМ ....
P\S Ссылка битая , заливайте схему на форум ...
kt_315
  Постов: 4   ОК
Вы правы, выпаял ключи и один из ключей оказался пробитый, причем реально показывал сопротивление, то есть на коротко не звонился surprised .
Спасибо, БП починил все работает.
  Постов: 2165   Друзья
kt_315, Та всегда пожалуйста ..
