Занусси - сгорели резисторы в блоке
| Вт, 14.11.2017, 09:21 | Сообщение # 1
ershov
Постов: 5
Почему сгорели R1 R28. Как отремонтировать. Не крутится барабан все остальные режимы работают.
| Вт, 14.11.2017, 09:24 | Сообщение # 2
Цитата ershov ( ) Почему сгорели R1 R28. Лучше всего найти схему. Будет сразу все понятно. Если без схемы, то смотреть к какому активному радиоэлементу привязаны эти резисторы и проверять его на исправность.
| Вт, 14.11.2017, 09:28 | Сообщение # 3
redish
Постов: 2405
ershov, модель стиралки ?
| Вт, 14.11.2017, 10:35 | Сообщение # 4
ershov
Постов: 5
FL 904 CN.
| Вт, 14.11.2017, 10:38 | Сообщение # 5
ershov
Постов: 5
ZANUSSI uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuДобавлено (14.11.2017, 11:38) --------------------------------------------- Это новый блок с инета расцветка резисторов видна какие номиналы.
| Вт, 14.11.2017, 10:39 | Сообщение # 6
ershov
Постов: 5
redish, Вот такая проблема.
| Вт, 14.11.2017, 10:42 | Сообщение # 7
ershov
Постов: 5
Это другой блок без радиатора
| Вт, 14.11.2017, 10:57 | Сообщение # 8
ershov, В первую очередь проверять трех ногую деталь, что на радиаторе. Не знаю что это, транзистор, тиристор или стабилизатор. Может redish, схему выложит, будет виднее. Простая замена резисторов, ничего не даст. Они снова выгорят.
| Вт, 14.11.2017, 11:02 | Сообщение # 9
redish
Постов: 2405
симистор это. управляется он драйвером на TDA1085. Схема подобного модуля. Смотри по дорожкам куда подключены твои горелые резисторы и сравнивай с этой схемой. Так и определишься с номиналами. И да, симистор проверить в первую очередь...
| Вт, 14.11.2017, 13:47 | Сообщение # 10
Что то мне кажется тиристор приказал долго жить и белый дым, на котором он работал , из него вышел ... А то м\б и двигатель ушел в мир иной ... но это менее вероятно ....
