Автомобильные видеорегистраторы
Сообщение # 171
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата Seruy ()
Не понял что выкинуть и что коротит ?
выпаяй эту микру ,она уже сдохла и возможно коротит цепь. Вот только непонятно,где аккум...должен был быть.
подключение как у тебя, только здесь выход на акб
Файлы: 0654461.jpg (96.8 Kb)
Сообщение # 172
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
акб с той стороны платы?
Сообщение # 173
redish
  Постов: 2405   Друзья
Seruy, короче, выпаяй и попробуй без нее.
Сообщение # 174
Seruy
  Постов: 21   ОК
Ок спасибо. Попробую . обратную сторону не смотрел там линза может и акб там но оч маленький тогда
Сообщение # 175
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Seruy, где пишут? это спец микросхемы для заряда литий ион акб?
Добавлено (24.03.2015, 23:33)
отвечу сам на свой вопрос - спец микрухи. снять и толкнуть акб, не потянет она работу регистратора без акб. стартануть без нее с акб или от внешнего источника питания
Сообщение # 176
redish
  Постов: 2405   Друзья
так это с самого начала было понятно, батарея должна быть с другой стороны,хоть и подсдохшая.
Сообщение # 177
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Seruy, были док станции в свое время для самсунг T500 или флая какого то, зарядки для самсунг E500 ориги, но не сейчас...
Сообщение # 178
Seruy
  Постов: 21   ОК
выпаял. Подключил к шнуру от компа мини юсб регистратор молчит ноль эмоций ( значит надо все же туда запаять рабочую какуюто ?
Сообщение # 179
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
redish, вздутая... долго лежала разряжена, заводской брак или еще чего... была как то партия новых навиков с убитыми акб, половина поднялась так, вторая под замену...
Сообщение # 180
redish
  Постов: 2405   Друзья
Seruy, не потянет юсб,смотри где акб, если дохлый цепляй внешнее питалово туда
