    Неизвестная полярность конденсатора
    Вс, 15.10.2017, 16:52 | Сообщение # 1
    Fox9860
      Постов: 9   ОК
    Господа! Похожая темы уже была на форуме, но автор не смог внятно объяснить ситуацию, теперь я попробую.
    Итак, при ремонте вертушки "Корвет ЭФ248-С" столкнулся с многострадальными кондёрами К50-16. В моем случае таких было много, разного номинала, и все были так или иначе подписаны: либо "+" на корпусе, либо на пластиковом донышке, либо на самой плате. Но нашлось 6 кондёров без всякой маркировки где-либо.
    Таким образом, прошу помощи в определении полярности!
    Как-то слышал, что полярность можно косвенно определить по рядом стоящим (в цепи) элементам.
    Вот фотографии:
    Вс, 15.10.2017, 16:55 | Сообщение # 2
    Fox9860
      Постов: 9   ОК
    Сами кондёры:
    Файлы: 2285469.jpg (286.5 Kb)
    Вс, 15.10.2017, 16:55 | Сообщение # 3
    Fox9860
      Постов: 9   ОК
    Плата (лицевая сторона)
    Файлы: 0130899.jpg (238.0 Kb)
    Вс, 15.10.2017, 16:56 | Сообщение # 4
    Fox9860
      Постов: 9   ОК
    Плата (обратная сторона)
    Файлы: 4731113.jpg (277.7 Kb)
    Вс, 15.10.2017, 16:56 | Сообщение # 5
    Fox9860
      Постов: 9   ОК
    Схема (чертёж платы)
    Файлы: 7170825.jpg (355.4 Kb)
    Вс, 15.10.2017, 16:57 | Сообщение # 6
    Fox9860
      Постов: 9   ОК
    Схема (принципиальная)
    Файлы: 5845307.jpg (272.9 Kb)
    Вс, 15.10.2017, 17:03 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    Fox9860, Выкинуть их, и поставить новеньких по схеме.
    Вс, 15.10.2017, 17:06 | Сообщение # 8
    Fox9860
      Постов: 9   ОК
    Я как раз и заменяю их на новые, но не могу понять, где плюс, где минус!
    Вс, 15.10.2017, 17:06 | Сообщение # 9
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Это неполярные конденсаторы..Набери в гугле...
    Вс, 15.10.2017, 17:09 | Сообщение # 10
    По схеме там должны стоять неполярные конденсаторы. А так ставь плюсом к выходу с микросхемы.
