Проблема с детским электромобилем: не едит назад
suxarik1984
Постов: 3
Народ помогите устранить неисправность Есть детский электромобиль проблем в следующем периодически не ездит задним ходом. Проблема плавающая, пока удалось выяснить если ехать вперед и нажать кнопку тормоза, то назад уже колеса не вращаются, вперед ездит без проблем. Спустя какое-то время или после нескольких нажатий может поехать назад, если нажать на тормоз при движении задним ходом проблем не возникает для движения ни вперед ни назад. Купил новую плату управления, проблему это не решило, все осталось без изменений Еще было замечено если отключить моторы, то напряжение на контактах появляется если их подключить сразу падает до 0
megos
Постов: 1726
suxarik1984, скорее всего копать или в сторону неисправности реле, или в сторону короткого замыкания в цепях движков.
suxarik1984
Постов: 3
а как проверить неисправность движков? реле проверял, щелкают исправно
megos
Постов: 1726
suxarik1984, щёлкать они могут сколько угодно, но надо вооружиться тестером и проверить, замыкаются ли при этом нужные контакты...
suxarik1984
Постов: 3
проверены тетстером, все с реле в порядке и на старой и на новой плате
