Всем привет. Взял блок питания QORi 450W сказали не работает. Подключил его через лампочку 95W в разрыв 220V, при замыкании черного и зеленого провода на фишки БП лампа 220V на мгновение загорается и гаснет, вентилятор запускается и работает, по линии 3.3V заниженное напряжение 2.3V, по 12V линии завышенное напряжение 13 с чем то, по 5V линии в норме..
Схемы не нашел в инете, может у кого есть..
Осмотрел внешне нету жаренных и вздутых деталей. Проверил Предохранитель, Диодный мост, силовые транзисторы и диоды на радиаторах выпаивал, конденсаторы проверил после дросселей выпаивал..
На плате присутствует микросхема SG6105A ..
На плате со стороны дорожек надпись
куда дальше копать не знаю...Добавлено (15.09.2017, 21:31)
Ебану..я неисправность была какая та, после отпаивания деталей которые писал ранее и запайки,похоже БП заработал должным образом, все напряжения встали в норме, осталось проверить на компе ..
