БП DVD уходит в защиту при старте
| Пн, 28.08.2017, 19:22 | Сообщение # 1
доц
Постов: 146
Проблема в следующем: при подаче сетевого напряжения дежурка работает (5VSTB) выдает 4,98-5 вольт. при замыкании вывода P_CTL и 5VSTB БП уходит в защиту. отключаю перемычку J25 или сопротивления R32, R33 или убираю транзисторы Q2, Q3 - БП стартует выдает все напряжения, естественно кроме +5V. проверял и менял транзисторы Q2, Q3 все тоже самое. подскажите где копать?
| Пн, 28.08.2017, 20:10 | Сообщение # 2
Цитата доц ( ) где копать Копать нагрузку по 5-ти вольтовой шине. Я так понимаю к БП подключена нагрузка?
| Вт, 29.08.2017, 20:16 | Сообщение # 3
доц
Постов: 146
БП пока без нагрузки. В том то и дело, на выходе +5 нет ни чего (конденсаторов, сопротивлений, КЗ). Если отключаю эти транзисторы, то остальные напряжения на выходах присутствуют, в том числе и с нагрузкой.
| Вт, 29.08.2017, 21:19 | Сообщение # 4
доц, Могу предположить, что напруга 12 вольт через переходы база-коллектор транзисторов Q2-Q3 проходит на Тл 431 и оптрон и срабатывает защита по превышению напряжения на линии 5 вольт. Они точно целы, менял сразу оба?
| Ср, 30.08.2017, 05:59 | Сообщение # 5
доц
Постов: 146
Цитата Сергей-78 ( ) Могу предположить, что напруга 12 вольт через переходы база-коллектор транзисторов Q2-Q3 проходит на Тл 431 и оптрон Тоже об этом подумал. Но транзисторы поменял оба. Потом оставил один (для простоты), пробовал поставить дарлингтон. Результат тот же. Голову почти сломал.
| Ср, 30.08.2017, 12:19 | Сообщение # 6
Замерь ка , какой уровень сигнала приходит на базы этих транзисторов. Должно 5 вольт идти. Может там 12 идет и дело в Q6 и Q9
| Ср, 30.08.2017, 16:17 | Сообщение # 7
доц
Постов: 146
К сожалению не успеваю замерить, БП в защиту уходит. Q6, Q9 проверял. На коллекторе Q9, при его открытии, скорее всего +12В. Потом через сопротивления 39 Ом на базах Q2 и Q3 скорее всего больше 5В. Завтра попробую заменить Q6 и Q9.
| Ср, 30.08.2017, 18:29 | Сообщение # 8
msmmmm
Постов: 891
Цитата Сергей-78 ( ) Копать нагрузку по 5-ти вольтовой шине. Золотые слова. доц, нагрузи +5В резистором 10-20 Ом соответствующей мощности, затем копай дальше. Но, думаю, и не придется. Сейчас, без нагрузки, 12В через коллекторные переходы и сопротивления R32 и R33
Цитата Сергей-78 ( ) проходит на Тл 431 и оптрон и срабатывает защита по превышению напряжения на линии 5 вольт
| Чт, 31.08.2017, 19:39 | Сообщение # 9
доц
Постов: 146
спасибо, попробую. Такие мысли были, подходящего сопротивления не было.
