Ремонт маникюрного аппарата Strong 210
| Сообщение # 2
Постов: 1790
А на трансформаторе падает? А на конденсаторе падает? Может так и надо? Схему срисуйте и станет понятнее. Там не сложная схема.
| Сообщение # 3
megos
Постов: 1726
edwyz, проверь саму ручку, там несколько вариантов, или всё забито пылью от спиливания ногтей, или к моторчику подкрадывается белый пушистый зверёк Желательно опробовать ручку от другого БП.
| Сообщение # 4
edwyz
Постов: 33
Проблема точно не в ручке, пробовал другую ручку (новую) и результат тот-же, напряжение падает и ручка вращается только на половину оборотов. Проблема точно в аппарате.
| Сообщение # 5
Постов: 1790
edwyz, Вы измерения сделали?
| Сообщение # 6
edwyz
Постов: 33
На трансформаторе напряжение не падает. Я подключал ручку сразу на выходе диодного моста и напряжение не падает, то есть если оставить только трансформатор, диодный мост и ручку все работает.
| Сообщение # 7
Постов: 1790
Надеюсь мост с конденсатором был? Вырисуйте схемку и вам станет понятнее и нам давать советы будет проще.
| Сообщение # 8
edwyz
Постов: 33
Спасибо всем за ответы, там причина была в переменном резисторе. Первый раз когда проверял он был исправен, потом когда уже перепробовал все элементы, решил проверить его еще раз и оказалось что причина в нем.
