Ремонт маникюрного аппарата Strong 210
edwyz
  Постов: 33   ОК
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, с такой проблемой сталкиваюсь впервые. У маникюрного аппарата strong 210 слишком низкие обороты, то есть низкие обороты у микромотора. Когда измеряю напряжение на выходе без нагрузки, то показывает что все в порядке, напряжение 32 вольт как и должно, но как только подключаю ручку (микромотор) напряжение падает до 21 вольт и обороты ручки очень низкие. Уже пробовал менять транзистор (bdw 93c ) менял также стабилизатор (lm 317 ) и диодный мост менял и конденсатор, но ничего не помогает напряжение все равно падает.
Файлы: 3778042.jpg (287.2 Kb) · 6288152.jpg (265.8 Kb) · 7876072.jpg (320.3 Kb) · 9082822.jpg (267.5 Kb) · 4065094.jpg (287.8 Kb) · 6709257.jpg (258.2 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
А на трансформаторе падает? А на конденсаторе падает? Может так и надо? Схему срисуйте и станет понятнее. Там не сложная схема.
megos
  Постов: 1726   Друзья
edwyz, проверь саму ручку, там несколько вариантов, или всё забито пылью от спиливания ногтей, или к моторчику подкрадывается белый пушистый зверёк smile Желательно опробовать ручку от другого БП.
edwyz
  Постов: 33   ОК
Проблема точно не в ручке, пробовал другую ручку (новую) и результат тот-же, напряжение падает и ручка вращается только на половину оборотов. Проблема точно в аппарате.
  Постов: 1790   Друзья
edwyz, Вы измерения сделали?
edwyz
  Постов: 33   ОК
На трансформаторе напряжение не падает. Я подключал ручку сразу на выходе диодного моста и напряжение не падает, то есть если оставить только трансформатор, диодный мост и ручку все работает.
  Постов: 1790   Друзья
Надеюсь мост с конденсатором был? Вырисуйте схемку и вам станет понятнее и нам давать советы будет проще.
edwyz
  Постов: 33   ОК
Спасибо всем за ответы, там причина была в переменном резисторе. Первый раз когда проверял он был исправен, потом когда уже перепробовал все элементы, решил проверить его еще раз и оказалось что причина в нем.
