    Ремонт китайского радио
    Вс, 02.07.2017, 20:58 | Сообщение # 1
    Kendzi123
      Постов: 2   ОК
    Добрый день
    имеется сломанное радио
    при включении зарядного устройства либо батареек ничего не происходит, но начинает греться плата под конденсатором (который красный)
    так же на нем есть какие-то повреждения( как будто оплавился).
    в электронике шарю ровно никак, но есть тестер и хорошо паяю)
    пожалуйста, по возможности укажите, что может быть
    с уважением
    Вс, 02.07.2017, 22:06 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    да короткое у тебя по питанию....
    Вс, 02.07.2017, 22:18 | Сообщение # 3
    Kendzi123
      Постов: 2   ОК
    менять конденсатор, как я понимаю?
    Пн, 03.07.2017, 04:38 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Ну смотря что греется.Может не конденсатор плохой. Надо глазами смотреть. Под конденсатор заглянуть.
    Пн, 03.07.2017, 10:09 | Сообщение # 5
    ganinasa
      Постов: 62   ОК
    Под электролитом, на первом фото, видно диод или стабилитрон, и он видно греется, надо прозвонить его.
