Ремонт планшета Ainol novo 7 fire/flame
artem--aka
Здравствуйте друзья! Пытаюсь выяснить в чем причина неисправности моего планшета. А неисправность в следующем - разряд батареи в ноль даже при выключенном устройстве, при этом греется контроллер питания axp202, зарядка происходит только с состояния полного разряда и планшет работает хоть и греется контроллер, если отсоединить з.у. а потом подсодединить, то заряд не происходит. Отпаял батарею, отключил экран и тач и все что смог от платы и замерил ток на входе от з.у., 500ма, при этом греется контроллер. вот такая проблема, может кто сталкивался, все кондеры в норме.
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата artem--aka ()
вот такая проблема
греется контроллер
что еще надо? приехать и поменять? smile
artem--aka
Я пожалуй сам =) Но пока контроллер идет из китая у меня закрадываются сомнения на его счет... он то работает! хоть и греется dry
redish
  Постов: 2405   Друзья
он то работает!
это не работа smile
меняй контроллер
artem--aka
Спасибо!так и сделаю smile
