    Ремонт планшета Ainol novo 7 fire/flame
    Пн, 29.05.2017, 09:28 | Сообщение # 1
    artem--aka
    Здравствуйте друзья! Пытаюсь выяснить в чем причина неисправности моего планшета. А неисправность в следующем - разряд батареи в ноль даже при выключенном устройстве, при этом греется контроллер питания axp202, зарядка происходит только с состояния полного разряда и планшет работает хоть и греется контроллер, если отсоединить з.у. а потом подсодединить, то заряд не происходит. Отпаял батарею, отключил экран и тач и все что смог от платы и замерил ток на входе от з.у., 500ма, при этом греется контроллер. вот такая проблема, может кто сталкивался, все кондеры в норме.
    Пн, 29.05.2017, 13:46 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата artem--aka ()
    вот такая проблема
    греется контроллер
    что еще надо? приехать и поменять? smile
    Пн, 29.05.2017, 14:33 | Сообщение # 3
    artem--aka
    Я пожалуй сам =) Но пока контроллер идет из китая у меня закрадываются сомнения на его счет... он то работает! хоть и греется dry
    Пн, 29.05.2017, 22:42 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    он то работает!
    это не работа smile
    меняй контроллер
    Вт, 30.05.2017, 10:30 | Сообщение # 5
    artem--aka
    Спасибо!так и сделаю smile
