Ремонт колонок Sven sps-610
namakonov999
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте, форумчане. У меня перестали работать колонки. Питание приходит, индикатор работает. Выход для наушников тоже молчит. Как можно узнать причину? Где она может быть? Помогите пожалуйста, люди добрые?
  Постов: 7398   *
Проверить наушником по плате (пройтись через конденсатор 0,1мкф) - найти где теряется входной сигнал.
namakonov999
  Постов: 2   ОК
Maestro, простите. А можно подробней объяснить. Я просто не кубатурю в этой теме. Но хочу понять. И сам сделать, чтоб душа радовалась! smile
  Постов: 7398   *
Один контакт наушников - на массу, другой - через конденсатор или резистор 100-500 Ом начиная от входного гнезда с аудиосигналом от ПК тыкать в плату - до микросхемы усилителя, после неё, на гнёздах под динамики...
Так и найти где звук теряется.
И фото платы не помешает. С 2-х сторон.
