Не запускается БП 12v 16.7А
| Сообщение # 1
murderer2207
Постов: 2
фото БП Не могу понять в чём причина, на холодную не пускается вообще, если отвёрткой прикоснуться несколько раз к корпусу любого кондёра то может запуститься и работает стабильно после этого, но это же не дело. Изначально пришёл с дефектом вспухших конденсаторов на 16v и развалившегося термистора(который имел вид обычной таблетки без каких либо маркировок).
Изначально заменил термистор, вспухшие конденсаторы, но запускался только от прикосновения отвёртки... или уже после того как поработает немного, после чего заменил силовой конденсатор(потерял процентов 20 от первоначальной ёмкости) и вроде всё хорошо начал работать нормально и поставили на работу со светодиодной лентой, но через 2 месяца опять перестал запускаться и опять от прикосновения отвёрткой пытается запуститься, с силовым кондёром всё в порядке ёмкость на месте. Предохранитель в порядке если что.
| Сообщение # 2
Постов: 1693
murderer2207, твоя ссылка не даёт ровны счётом не чего.Ты давай фото именно твоей платы,по моему у тебя где то не пропай,или дорожка ПП имеет трещину.
| Сообщение # 3
murderer2207
Постов: 2
так я именно свой ББ и сфотографировал, пропаяно всё хорошо это второе на что я подумал и сразу пропаял подозрительные места, трещин нигде не видно как и пригаров
