    Микрохема греется , звука нет
    Вс, 14.05.2017, 17:14 | Сообщение # 1
    undergroundz
    магнитола Soundmax sm-ccr3081m
    В общем выпаял микросхему из магнитолы N, хотел заменить на другую, в итоге только испортил дорожки.
    Фото плохого качества и не разобрать куда шли многие дорожки.
    Набравшись опыта за полгода, вчера я припаял старую микросхему назад - она еле грелась,а потом вообще перестала, а я ее выпаял.
    Затем вооружившись необходимым оборудованием я на этот раз аккуратно выпаял микросхему усилителя из другой древней магнитолы, также нормально впаял ее в магнитолу N.
    На плюс через резистор 10к и конденсатор 1 мкф посадил standby и mute , После этого она начала греться как утюг, но звука не было(
    Подавал на вход мс напрямую сигнал от телефона - тишина.
    Далее я перепаял вход на другой конденсатор(напомню - неизвестно откуда шел вход так как испорчены дорожки), появился щелчок в заднем правом динамике при подсоединении аудио-разъема ,
    Дальше перепаял все 4 входа на другие кондеры - также только щелчок в заднем правом динамике.
    Пробовал садить mute на массу - тишина.
    Уже от ножки аудиопроцессора PT2313 подавал через конденсатор неполярный 1 мкф на вход усилителя - тишина, но при этом микросхема греется сильно
    Куда копать?
    Микросхема тда7381, все ножки аналогичны старой мс.
    Файлы: 8491243.jpg (379.5 Kb)
    Вс, 14.05.2017, 22:42 | Сообщение # 2
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    ну раз греется значить че то не так запаял, перемкнул и хана микрухе. Зачем перепаивал? да и по фото мало что понятно, что за кондер 1мкфх50В между 2й и 4й ногой. Да и так не делается, если дорожки порвал, то по их местам надо лужоным проводком прокладывать а не хрестить. Что бы знать что там да как паять на то есть даташит на микросхему
