Добрый день. Подскажите, что могло случится с усилком. При включении загорается лампочка питания (горит красным), при нажатии на питание - щелчек в усилке, на пол секунды цвет лампочки меняется с красного на зеленый и опять загорается красным...после кнопка не реагирует. До этого был подключен какойто китайский микрофон. Собственно усилок и перестал работать после 10 минут использования микрофона. Просто вырубился и дальше появилась вышеуказанная проблема. Сам усилок на основе двух tda7294.
