Стиралка Electrolux EWT 1266 TDW
rlucky
Постов: 6
Всем привет! Прошу помощи, а то из дома выгонят:) Перед праздниками случайно обнаружилось, что машинка не греет воду во время стирки. Быстро нашел замену тэну, но из-за праздников забрал его только вчера. В старом тэне был обрыв, местами почернел, вода у нас сильно жесткая. Поменял тэн, термостат взял из старого. Но замена ничего не дала. Проверил термостат - у холодного сопротивление ~530 Ом, у горячего ~ 320 Ом. Не уверен что так и должно быть. Добрался до платы управления, на ней на мой взгляд все цело, горелого нет. При включенной программе на контактах нагревателя всего 50 В. Проверил обе релюшки, которые коммутируют тэн. При 12 вольтах обе срабатывают. Пока проверял только один режим на 90С. Сегодня вечером проверю другие, может проблема только в этом режим. Помогайте, а то супруга заставит ручками все стирать!
PS Немного из предыстории: иногда замечал, что при стирке машинка попахивала, на что супруга отвечала что она так с самой покупки, но т.к. стирает супруга, я ей поверил, как оказалось зря. Машинке 3.5 года.
rlucky
Постов: 6
Фото платы. Две нижних релюшки HF3FA питают тэн. С обратной стороны дорожки целые. Машинка ошибок не выдает.Добавлено (11.05.2017, 16:32) --------------------------------------------- Сейчас почитал данные по датчикам температуры, у термисторов сопротивление при комнатной температуре 10-30 кОм, у моего 500 Ом. Надеюсь проблема в датчике.
djsanya123
Постов: 1072
rlucky, греть термистор пробовал? если дефектов внешних на нем нет, то он практически не выходит со стоя.Добавлено (11.05.2017, 19:17) --------------------------------------------- да и маркировка должна быть на терморезисторе
rlucky
Постов: 6
djsanya123, да грел, у холодного сопротивление ~530 Ом, у горячего ~ 320 Ом. А на разных сайтах пишут что у холодного должно быть не менее 6 кОм. На нем циферки вот такие: 2790099 1720 Где бы найти на него даташит?
djsanya123
Постов: 1072
ELTH 2790099 1720 марка термистора тут пишут что он на 3.6кОм http://service-home.com.ua/phpBB/viewtopic.php?t=6688 просадки на релюхе нет? включи вместо ТЭНа лампу на 100Вт, с тем же термистором станет ясно есть просадка или нет, на лампе если есть просадка будет больше напряжение, может контакты в релюхе подгорели. С той же лампой можно попробовать вместо термистора воткнуть резистор временно на 3.6кОм и померять напряжение. Хотя если там че то пованивало горелым то скорее всего где то оно догорело.
rlucky
Постов: 6
Эту тему я тоже видел, а так же вот эту http://monitor.espec.ws/section24/topic240435next.html, там он проблему эту решил, заменив реле тэна. Сегодня поменял термистор, новый действительно показывает ~4 кОм, и ситуация стала такой же как в той теме: при исправных тэне и термисторе, как только дело доходит до нагрева, то машинка либо выключается, либо сбрасывает на начальное состояние (как после включения питания). Сервис-мануала не нашел, как посмотреть диагностику не знаю. Подскажите, как проверить эти реле? Как я понимаю, их два, один коммутирует фазу, другой ноль? И по идее, когда на них подается 12 в, они переключаются, и подают 220 на тэн? Я проверял, подавая на них 12 в, они щелкали и переключались (проверял зуммером мультиметра). Завтра попробую с лампой, может взять менее мощную, если реле не тянет нагрузку в 2КВт, может ват 40 потянет? А может ли сгоревшй тэн утянуть за собой еще и эти две релюхи (или одну)? И проще купить (стоят вроде 120 р/шт) и заменить обе? PS Поигрался с разными вариантами: 1. Отключил датчик, оставил тэн - программа пошла дальше, без нагрева. 2. Отключил тэн, оставил датчик - при включении нагрева - сброс в начальное состояние.
djsanya123
Постов: 1072
А что показало на тэне при смене термистора по напряжению? Да, комутируют фазу и ноль.
rlucky
Постов: 6
Цитата djsanya123 (  ) А что показало на тэне теперь всегда 0. В момент старта нагрева смотрел напряжение на тэне, на управление реле, но либо тестер не успевает показать, либо там ничего нет.Добавлено (15.05.2017, 12:20) --------------------------------------------- До эксперимента с лампочкой не дошло. При подключенном датчике температуры машинка выключается в момент нагрева воды. Если выбрать режим без нагрева воды или отключить датчик - стирает без проблем всю программу. Реле тоже не причем, выпаял оба, проверил - они рабочие. Проверил работу машинки без них, все тоже самое - выключается. Таки образом проблема ушла в плату управления. Но видимо не процессор, т.к. работает все кроме нагрева. Надеюсь, что это какой-то дискретный элемент. Посоветуйте, что еще посмотреть?
redish
Постов: 2405
у тебя реле тэна включаются через микру типа ULN200x? Если да, то проверяй её, частая причина....
rlucky
Постов: 6
redish, похоже что да, на фотках плохо видно. До дома доберусь, уточню. А пока пошел курить даташит.Добавлено (17.05.2017, 13:25) --------------------------------------------- redish, большое спасибо!!! Действительно, дело было в ULN2004A. Был небольшой прогар (диаметром ~0.5 мм) в районе выхода управления одним из реле ТЭНа. По своей неопытности я этот прогар сначала принял за метку. Заменил, машинка стирает, супруга довольна:) Надеюсь, что прогар образовался из-за перегорания ТЭНа, а не по другим причинам. Кстати, нашел сервис мануал по этой плате управления, ошибок он не показал. В диагностическом режиме, при нагреве воды машинка также вырубалась. Еще раз спасибо всем участвовавшим и сочувствующим!
