Стирмаш samsung s 1043
serguvarov1970
  Постов: 12   ОК
Помогите Господа электронщики!Порвало ремень на машинке S 1043(во время отжима,заклинил ремень-вылетел автомат на 16а),через 2 мин открылась дверка(как положено),машинка больше не включается.После разборки-сгорел мост после тр-ра(из диодов 1n4007 3 в пробое-заменил),дорожка на плате тахометра(восстановил), после моста 7805 выдаёт на питание контроллера-8.9в(менял,всё равно-8.9в с отпаянным шлейфом на контроллер,при впаянном-8в).Попробовал поставить мозги от донора S843-работает,как положено,но нескольких функций нет,платы вообще разные,контроллеры тоже. Сгорел контроллер?Что можно сделать,чтобы восстановить работу ,как положено?
redish
  Постов: 2405   Друзья
на входе 7805 сколько?
Сгорел контроллер?
вполне мог уже и поджариться...
serguvarov1970
  Постов: 12   ОК
на входе 7805 - 11.4в.- вых (кстати на доноре тоже 8в и работает зараза)
и что,контроллер - не подлежит замене (понятно надо-шить),прошивку не достать(и не выдернуть).. искать такую-же машинку с другими неисправностями?
Добавлено (11.04.2017, 01:10)
Проверил выпаянный 7805- при подключении к БП 15в- выдаёт 4.98в-рабочий!почему на плате-8в не догоняю...
redish
  Постов: 2405   Друзья
вот тебе похожая схема.
8 вольт даже без подключения модуля к машине?(подай отдельно на модуль только питание и проверь)
Файлы: 5358881.jpg (656.2 Kb)
serguvarov1970
  Постов: 12   ОК
Добился питания 5в(хитрым образом виноват электролит и диод,который звонится ,как надо,а не работал),но теперь при включении в розетку- горят все индикаторы,на кнопки не реагирует,наверное всё-таки контроллер сдох.Будем искать похожий вариант,спасибо за советы!
redish
  Постов: 2405   Друзья
прежде чем всё целиком менять, я бы еще проверил ресет и микруху памяти, да и генерацию на кварце... может проц и выжил(маловероятно), но поменять модуль полностью успеете всегда, а так может обойдется дешевле...
serguvarov1970
  Постов: 12   ОК
Спасибо за советы,попробую ещё покопаться,купить новый-всегда успеем,вы правы!
