Panasonic SA-ХH155
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Доброго времени суток. Попался мне тут в ремонт домашний кинотеатр Панасоник. Просто нашел его... Разобрал...при внешнем осмотре взорвался шим контроллер MIP2F2, вчера пришло ихмне 5 штук за 50 рублей, впаял не думая один - молчит...Главный конденцатор БП никуда после выключения из сети не разряжается и больше ничего не взрывается, включая впаянную ШИМ. Полез в сеть не могу найти схему БП, тем более сеть у нас на Острове не к черту... Может кто сталкивался или есть схема этого БП буду очень рад помощи. На выходах БП даже вольтажа нет. Можно конечно по кондерам догадаться, но схема и Ваши подсказки очень бы помогли. По Даташиту шимки на ней ничего не мерил, т.к. времени еще не было и даташит пока не искал...
Файлы: 4802566.jpg (147.7 Kb) · 6703840.jpg (72.0 Kb) · 0980945.jpg (135.9 Kb) · 8367307.jpg (212.2 Kb) · 1124048.jpg (199.0 Kb)
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Товарищи, неужели ни у кого никаких идей? Подал питание и полез цешкой по схеме. На STRХ6768, почему то на все ноги сазу приходит 290 вольт, но при снятии питания между всеми ими нет нигде КЗ. Выпаял ее, прозвонил, ножки три звонится как p-n переход, остальные молчат. Даташит на нее не найти в сети, чтоб хотя бы посмотреть напряжения при работе...как прозвонивается она тоже неизвестно... Прозвонил на схеме даже SMD элементы - все исправны,только не выпаивал и не прозванивал PC123 (оптроны или как их там), хотя на одном из них, на фото указано, почемуто ничего нет. Без схемы я там вообще толком методом научного тыка только ремонтирую...На ШИМ MIP2F2напряжения приходят и выходят, вроде даже по Даташит все нормально... Помогите идеями.
Добавлено (09.03.2018, 16:16)
вытащил из закромов это чудо электроники, не забывать же его...
Может появился кто на форуме кто сталкивался с этой штукой?
Файлы: 1837705.jpg (115.1 Kb) · 4520872.jpg (201.0 Kb) · 8089173.jpg (190.3 Kb) · 9060256.jpg (160.1 Kb) · 4384765.jpg (176.1 Kb)
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
sergei_-543 проверь кондер(плохо видно по моемус 5758) который возле шимки и диод(D5718) ,возможно что нет питания на шимке.
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
окей, проверю еще раз, но вроде когда я за него последний раз брался, на шимку питание приходило...
Добавлено (09.03.2018, 17:10)
проверил быстро, а то уйти надо, из схемы не выпаивал, диод показывает что он целый, кондер тоже, мой китайский Ричиметр 102 показывает ровно 10 Мкф... sad
Driver
  Постов: 29   ОК
даташит на STR-X6768
sergei_-543
  Постов: 105   ОК
Спс, посмотрю, сегодня другим занимался.... sad
