Ремонт настольной люминисцентной лампы Camelion FPL 27W GY10
| Сообщение # 12
Gvido
Постов: 25
Добрый день. STD13005A можно ли заменять на MJE13005?
| Сообщение # 13
Постов: 1790
Можно. Производитель разный.
| Сообщение # 14
Gvido
Постов: 25
Ура!!! Завел лампу. Скорее всего правы были кто советовал поменять конденсатор на патроне лампы. Первый раз я все правильно собрал и запускалась кратковременно. Затем я по лупухастости своей, перемудрил чего-то, чем спалил пол платы деталей. Сейчас пришлось заменить: 1. Выходную пару резисторов 220К 1 W; 2. Пару транзисторов STD13005 заменил на MJE13005A. STD не было. 3. В обвесе каждого 13005 земенил сгоревшие и потерявшие номинал резистры: 1Ом, 22Ом, 1 МОм. 4. Транзистор с маркировкой C3202 (скорее всегобыл KTC3202) заменил на 2SC3202. 5. Предохранитель. 6. На всякий случай заменил 50V конденсаторы 2 по 47мкФ и 1 0.47мкФ. 7. Ну и в патрон поставил конденсатор 4.7нФ на 2000 Вольт.
Обнаружил одну странность - Нашел такую же лампу и сверил номиналы. Платы похожи 99%. Различаются слегка разводкой и номиналами резисторов на выходе 330К и емкостью электролитов в обвязке транзисторов 13005 - вместо 47мкФ установлены на 2.2мкФ. Кто знает почему уменьшена емкость и увеличено сопротивление?
| Сообщение # 15
Gvido, Здесь в сообщении "18.11.2016, 20:36 #42" я выкладывал статью про работу электронного балласта
| Сообщение # 16
Gvido
Постов: 25
Статья отличная!!! Очень понравилась. Схема этой лампы немного отличается от приведенной в статье. Вопрос о изменении номиналов емкостей остается. Это тоже электролиты 50 вольт 47мкФ в одной лампе и 50 вольт 2.2 мкФ в другой.
