Планшет Teclast x98pro нет звука в динамиках
sid_geo
Здравствуйте уважаемые, прошу Вашей помощи. На планшете Teclast x98pro появилась иконка гарнитуры и пропал звук в наушниках. В результате диагностики установлено следующее.
При замыкании этих (фиолетовых) точек появляется звук в динамиках и пропадает в наушниках. После размыкания этих точек ориентировочно через 1-3 секунды пропадает звук в динамиках и появляется в наушниках. Возможно, неисправен резистор, на одном из концов которого стоит фиолетовая точка (см. картинку).
Схемы планшета не нашел.Кусок схемы обвязки наушников планшета на аналогичном звуке Realtek ALC5645 прилагаю.
Прошу подскажите, как более точно диагностировать неисправность без схемы устройства.
Файлы: 1762961.jpg (216.5 Kb) · 8235430.jpg (152.1 Kb)
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Вообще похоже на замыкание контактов в разъёме которые переключают в режим гарнитуры,но если гнездо в порядке и нет схемы то скорее всего это варисторы,деталь на фото у которой на корпусе маркировка N8 одним концом сидит на массе?Если да то пробуйте отпаивать их по одной.
