Цитата cccr (
вот и проверь датчик при отключенной приборке мультиметром.Датчик надо аккуратно снять,не повреди прокладку и прозвони
по мануалу - хайлика - там датчик всё норм
Добавлено (22.02.2017, 21:51)
Цитата СамСамыч3238 (
если отключить от приборки датчик топлива, стрелка падает на ноль?
Плясать от сюда! Где там сколько Ом, роли не играет.
- Варик = нужно проверить ! Как бы схему распиновки незнаю , скоро будет. Жду инфу ....
Добавлено (03.03.2017, 21:49)
Инфу дали = в общем как и писали в мануале - меняйте приборку = дело в приборке !!!!
Вскрыл приборку - и после операций с прошивкой ...... ) пишите в личку !
РЕШИЛ !!!!!!
