    Вопрос по USB модему Huawei
    Пт, 20.01.2017, 01:03 | Сообщение # 1
    мухенец
      Постов: 12   ОК
    Вопрос скорее из любопытства.
    Три года пропользовался модемом Huawei E 1550. Он идёт со слотом под микро SD карту.
    Утром вышел в инет . Модем не вытаскивал ( да и вообще я его редко вытаскиваю из ноута). Через два часа при очередной попытке выйти в инет , ноутбук его не увидел , даже как съёмный диск.
    Попытка перезагрузить программу , да и вообще все пляски с компом не дали ни каких результатов.
    Другие гаджеты его тоже не видят вообще ни как ( как будто палец в гнездо засовываешь , а не модем))))).
    Но при этом комп его опознаёт через Мастер установки , как Huawei mobile , но при попытке загрузить пишет что нет подходящей программы.
    Вот собственно вопрос , что могло вдруг случиться с модемом ?
    Если железо сгорело , то почему он всёж таки опознаётся как Huawei mobile , а если программа слетела , то почему его не видят ни какие устройства в качестве USB устройства?
    ЗЫ нашёл другой модем , но любопытство гложет))))
    Пт, 20.01.2017, 02:28 | Сообщение # 2
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    скорее всего прошивка, но есть шанс что ппц микрухам. smile
    Вт, 24.01.2017, 09:20 | Сообщение # 3
    мухенец
      Постов: 12   ОК
    А можно как-то тестером промерить ? Есть ли где нибудь данные на этот модем?
    А то между средними "ножками" что-то подозрительно маленькое сопротивление , по сравнению с модемом ZTE 192 FE.
    Добавлено (24.01.2017, 10:20)
    Надеюсь я ещё не надоел со своим модемом? biggrin
    Замерил омметром сопротивление между корпусом , и средними ножками (поочерёдно) модема хуавей . Показало 4 Ком на обоих выводах.
    А на зте показало 1 ком , но при этом стрелка тестера как-то странно пульсирует.
    Вот у меня вопрос : почему такая разница сопротивлений у казалось бы одинаковых модемов . И что за странные пляски стрелки на зте?
    Вт, 24.01.2017, 17:32 | Сообщение # 4
    Andrew_Bedov
    Имею два таких-же модема Е1550.
    Сейчас ради интереса замерил сопротивление D- и D+ относительно GND.
    При прямой полярности щупов - бесконечность на обоих.
    При обратной полярности щупов - 13,3 кОм на обоих.
    Если на линиях данных имеется защитная сборка (типа NUP2201), и она исправна - значит пробило входы порта процессора. В этом случае ремонт считаю нецелесообразным.
    Ср, 25.01.2017, 13:36 | Сообщение # 5
    мухенец
      Постов: 12   ОК
    Андрей спасибо большое !!!
    А у меня при замере (не знаю , как называется , прямая или обратная) Но в общем когда минусовой щуп на gnd а плюсовой на выводы : получается всего 100 Ом , на обоих выводах.
    А почему на ZTE стрелка так пульсирует , не знаешь случайно ?
    Добавлено (25.01.2017, 14:36)
    Всё , разобрался с пульсацией стрелки !!!!
    Это оказывается именно этим тестером такой эффект создаётся.
    Как мне объяснили : совпадает частота контура стрелки (не знаю что это) и частота модема.
    А с другим тестером (автомобильным) таких чудес не происходит.
    Но и показания совсем другие. На хуавее - 100 Ком и 10 Ком.
    Вт, 24.07.2018, 16:38 | Сообщение # 6
    productor
    Приветствую! Требуется помощь в определении выгоревшей SMD детальки на плате модема ZTE MF823. Что это, транзистор или стабилизатор? По маркировке в базах smd выдает огромную кучу разнообразных вариантов.
    Файлы: 8464424.jpg (202.9 Kb) · 6580229.jpg (206.8 Kb) · 5580486.jpg (198.5 Kb)
    Вт, 24.07.2018, 16:48 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    productor, Вопрос не в тему.
    Что касается детальки, есть такой вариант NZQA5V6AXV5
    Надо прозвонить донора.
    Файлы: nzqa5v6axv5-nzq.pdf (153.5 Kb)
