Ремонт различной радиоаппаратуры из Китая и не только...
  Постов: 3056   U
Принесли в ремонт Watt Meter, нет индикации, сгорел при неправильном включении питания. При осмотре платы просматривались выгоревшие cmd резисторы, в интернете отыскал подобную плату где было видно что там возможно стояло. Заменил по быстрому указанные резисторы и транзистор с маркировкой Y1 на ss8050 (J3Y) в этой цепи, появилась индикация. Проверил режимы, всё работает.. smile
Файлы: 4322805.jpg (400.7 Kb)
Babay
  Постов: 608   Друзья
Цитата Igoran ()
(J3Y)
С этим смд транзистором столкнулся в алкотестере, только определил его s8050, это на ток 0,5 А, а с двумя буковками уже на ток 1,5 А.
Где же правда smile
