Ремонт стабилизатора "Ресанта" АСН 10000/1-Ц
| Сообщение # 1
rift1982
Постов: 45
Всем привет. Начала на стабилизаторе щёлкать релюха. Даже не щёлкать а скорее трещать с частотой +- 1 щелчок в секунду. Грешил на реле. Снял я его, оттащил в гараж. Вскрыл все релюхи, особого криминала на контактах не нашёл. Решил поиграться с входным напряжением и замерами на выходе. ЛАТРа не имею, вместо него пользовал советский автотрансформатор с шаговой регулировкой напряжения. Щёлкать начинает при напруге около 200 в. (в сети сейчас +- столько же). При щелчке релюхи напруга на выходе прыгает до 240+. Как техника не погорела ХЗ. При поднятии входной напруги выходная поднимается параллельно, реле не щёлкают. Короче нихрена он ничего не стабилизирует. При более внимательном осмотре обнаружил поджареный резюк 2 ваттный. Пока не выпаивал, ХЗ полностью сгорел или только поджарился. На плате обозначен как R3. Номинал ХЗ, цветовая маркировка трудноидентифицируемая. Полезу в нет, поищу схему. Если у кого есть скиньте пожалуйста.
| Сообщение # 2
rift1982
Постов: 45
Вот плата(нашёл в инете) один в один моя. Только у меня почему то фамилия ейная другая, моя ST 01-01. Сейчас полазил по своей печатке, сгоревший резюк идёт на входную ногу LM7805. Копая дальше нашёл вот такую тему: [size=7][u][b]"Года 4 отработал в сельской хреновой сети от 145 до 220 вольт, клацал себе раз в пару минут. Тянул на себе весь дом, кроме электрокотла. А тут решил погореть и с вонючим дымом испустил дух. Фиг его знает, что с ним такое приключилось. Вскрытие показало - обуглился 2 ваттник R3, который стоит балластом на входе 7805. С трансформатора на схему идет 16 вольт, на балласте падает 8 вольт, затем 7805 доводит до 5. 7805 стоит без радиатора, балласт лежит на плате и снизу подогревается кренкой и рядом ключей. На каком-то форуме нарыл самописную схему, изумительного качества, со всеми возможными режимами работы. К сожалению, не знаю кто автор, но огромное ему уважение за труд! Вобщем, по схеме 55ом 2 ватта, поменял на 2х33ома, поднял на ногах над платой. Кренку даже проверять не стал, заменил тем, чем под ногами валялось, вынес на проводах и поставил радиатор небольшой, ибо нефиг линейники без радиатора оставлять. Дополнил картину ветродуй на 24 вольта. Через 300ом он вяло шелестит лапами от 16 вольт и лениво обдувает кренку, свой балласт и балласт кренки. Теперь на ощупь весь колхоз чуть теплый. Думаю , раз в год придется пылесосить. Кстати, реле немного подгорели, но не так критично, как я себе представлял, слушая громкий клац под нагрузкой киловатт 5. Что за реле неизвестно, только написано, что 12 вольт на катушке."[/b][/u][/size]
З.Ы. Ссылку на тему можно кинуть?[size=10]
| Сообщение # 3
Постов: 7398
Можно, раз по теме.
| Сообщение # 4
rift1982
Постов: 45
Ну вобщем выпаял поджареный резюк, проверил рабочий. Кажет 56 Ом. Выпаял линейник 7805 проверил, рабочий. На выходе кажет 5 в. Куда дальше рыть?
| Сообщение # 5
Постов: 7398
Вот материал со схемой по похожему 10 киловаттнику, может пригодится.
| Сообщение # 6
rift1982
Постов: 45
Цитата Maestro ( ) Можно, раз по теме.
Не понял???Добавлено (09.01.2017, 12:26) --------------------------------------------- Теперь понял, ссылку не заметил.
| Сообщение # 7
Постов: 7398
| Сообщение # 8
rift1982
Постов: 45
Ну вобщем там ничего интересного нет, я и так оттуда всё сюда скопировал. Но может кому ещё пригодится. http://www.mastercity.ru/forums....er=descДобавлено (09.01.2017, 12:42) ---------------------------------------------
Цитата Maestro ( ) Вот материал со схемой по похожему 10 киловаттнику, может пригодится.
Похожий но не тот, схема другая. В своём я по крайней мере с номиналом резюка разобрался. Дальше куда копать? Или у кого спросить кто их ремонтил?
| Сообщение # 9
rift1982
Постов: 45
Вот тут: http://electricadom.com/remont-.....html#8 Речь идёт о кварцевом резонаторе. Только ни на схеме ни на плате (моей) его нет. Схема правда от 5 киловаттника.Добавлено (16.01.2017, 18:45) --------------------------------------------- Ну вроде победил я его. Линейник когда проверял подавал на вход 8 В и получал на выходе 5, потом решил перепроверить. Подал на вход 12 В и получил на выходе 8. Короче заменил линейник и поджареный резюк. Щёлкать он перестал, по всей видимости контроллер работал не корректно из за повышенного напряжения. Только при входном +-230 на выходе он даёт 240+. При 235 на входе, на выходе 220. Отсюда вопрос: за что отвечают два подстроечника на плате? Мне думается что один калибрует показометр, второй смещает порог переключения реле. Я прав?
