Электронная книга Texet tb-722hd
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Отдали электронную книгу texet tb-722hd, пролежала без дела пол года, сейчас не включается.
На аккумуляторе 4В. При подключении к компьютеру определяется как неизвестное устройство.
Куда копать?
Справа на плате есть дроссель с отколотым ферритом, думаю не так страшно, его обмотка цела, на её обоих концах +4В
Файлы: 5663411.jpg (244.5 Kb) · 8405578.jpg (146.6 Kb) · 7436177.jpg (306.7 Kb) · 0672422.jpg (424.0 Kb) · 7361652.jpg (400.3 Kb)
Попробуй отключить АКБ. Пусть полежит минут 20 и снова подключи. Если не стартанет, то опять отключи АКБ, подключи к компьютеру и подключи АКБ. Иногда срабатывают такие танцы с бубном.
stalker68
  Постов: 867   Друзья
К сожалению данные манипуляции не помогли. При переключении переключателя в положение ON устройство первые пару секунд потребляет ток 80мА, затем 50ма от аккумулятора
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
stalker68, Посмотри напряжения на всех преобразователях. Может один или 2 не запускаются
