    Радиостанция для дальнобойщиков Мегджет 300
    Чт, 29.12.2016, 08:54 | Сообщение # 1
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    Всем доброго здоровья.Хочу вкратце поделиться как сделать из нерабочей р\ст рабочую.Приволокли не рабочую на передачу вот такую штуку Мегаджет 300 (приемник работает).
    Просидев над ней пока нашол в чем причина, убил 3часа. cry
    Первая и самое часто что бывает, это обрыв провода на тангенте.Второе это отказ микровыключателя в тангенте.Дальше идет, если рация была подключена без нагрузки(антенны), выход из строя выходного транзистора С2078.Ну а уж если была переполюсовка попутали + с - то будет целый букет из негожих радиодеталей и влетите по деньгам.
    В моем случае был выход из строя СМД резистора на 10 Ом между буфером и выходным каскадом.Такой маленький по размерам не нашол, пришлось впаять наш отечественный мощьностью на 0,125вт.Схему прилагаю.Обведен.
    Вот схема в архиве,может кому нужна.
    http://оптимком.рф/uploads/files/MJ-300.rar
    Файлы: 8809182.jpg (45.5 Kb) · 8408509.jpg (201.9 Kb)
    Чт, 29.12.2016, 17:55 | Сообщение # 2
    Alex1
      Постов: 1717   Друзья
    samodelkin121, так как бяку определил то?
    Вт, 03.01.2017, 11:09 | Сообщение # 3
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    питающее на коллектора транзисторов поступало.Нажимаещь на тангенту грелся предвыходной транзистор,а на выходе около 200мВт было.Прозвонил тестером резистор,а там тишина(обрыв).Выковырнул и впаял обычный, на выходе появилось 8,5вт smile
