    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт Ц4354-М1 (Прошу помочь в ремонте Ц4354-М1.)
    Ремонт Ц4354-М1
    Пн, 19.12.2016, 13:48 | Сообщение # 1
    Александр5913
    Племянник принес, попросил отремонтировать. Кто-то ее до меня ремонтировал. Хотя на головке написано Ц4354, но по монтажной схеме, 4-м батарейкам решил, что это Ц4354-М1. Просмотрел информацию на сайте – не помогло.
    Нашел схему
    Микросхема КМП201УП1А заменена на К553УД1А и скорее не работает.
    Но вопрос не в этом. При осмотре сгорело:
    а) сопротивление R10 – 218ом.- заменил на 220ом.,
    б) микросхема КР140УД1208 - заменил,
    в) заменил (был целый) конденсатор С2 - 50мкф – на 47мкф.,
    г) проверил диодный мост – цел,
    д) установил новые (4шт.) батарейки.
    В результате имею:
    При нажатии на правую кнопку стрелка не отклоняется.
    При нажатии на левую кнопку стрелка откланяется влево.
    При измерении переменного тока, при нажатии левой кнопки измерение не происходит.
    При измерении постоянного тока, при нажатой правой кнопке измерение не происходит.
    При нажатой правой и средней кнопках происходит измерение постоянного напряжения. Измерил 6в, 1,5в. Обратил внимание, что при 2-х нажатых кнопках стрелка откланяется немного вправо.
    Попробовал измерить сопротивление 47ом, 620ом – измеряет, только немного не верно (я крутил 2 переменных сопротивления R31 и R5 -наверно сбил). Прошу, кто сможет помочь. Еще хотел-бы получить совет, как выставить стрелку прибора на-0?
    Файлы: _4354-1-.docx (1.67 Mb)
    Ср, 21.12.2016, 19:02 | Сообщение # 2
    sergei_-543
      Постов: 105   ОК
    как пользоваться: http://theradioblog.ru/obzory....4354-m1
    Ср, 21.12.2016, 20:07 | Сообщение # 3
    А у меня R10 18,7 ом а R7 218 ом
    Файлы: 2467337.jpg (148.8 Kb) · 1316811.jpg (239.3 Kb)
    Чт, 22.12.2016, 12:30 | Сообщение # 4
    Александр5913
    Прошу прощения - R7, а не R10 - ошибся. Прикрепил файл (зеленое сопротивление).
    За инструкцию, как пользоваться - спасибо. Прибор достался без задней крышки, что нашел в интернете (описание прибора - видео ролик), тем и пользовался.
    Добавлено (22.12.2016, 13:16)
    У меня на измерительной головке есть 2 диода (их видно на прикрепленном ранее файле 8643591), а в руководстве на фото - "внутренностей" их не нет.
    Добавлено (22.12.2016, 13:30)
    Прочитал инструкцию. Я все так и делал. Все мои действия подтверждены файлом _4354-1-.docx в первом сообщении. Если не открывается, сообщите - выставлю отдельными файлами.
    Файлы: 8643591.jpg (265.5 Kb)
    Чт, 22.12.2016, 12:34 | Сообщение # 5
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    диоды там должны быть
    Вт, 31.01.2017, 12:56 | Сообщение # 6
    Александр5913
    Прошу выложить фото печатных плат (вертикальной и основной, горизонтальной) с двух сторон с припаянными проводами. Особенно пайка проводов переключателей. Кто-то основательно покопался в приборе или я что-то путаю. От контакта XS1 провод припаян к SB2.1 -11 контакт, а по схеме к SB1.1 -11, но на SB2.1 -11-ом контакте нет даже пайки (не залужен). По печатной плате SB1.1 -11 соединяется с С1 и R4 (перегорела дорожка и соединено перемычкой). Возможно где-то есть выложенные фото - подскажите.
    Пт, 11.12.2020, 19:37 | Сообщение # 7
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Принесли в ремонт Ц4342 -М1, который не использовался два десятка лет и окислились контакты галетного переключателя. При разборке переключателя выпали два стальных шарика. Не пойму, куда вставлять. Кроме того, перепутал положение подвижных контактов на галетах относительно один другого. Кто помнит , подскажите. Или можно глянуть внутрь переключателя. Вскрыть недолго, пара минут.
